Dragon World   Голосуйте за Dragon World: [Top 1] [Top 2]
Rambler's Top100
Вернуться   Dragon World > Dragon World > Общие форумы > Вопросы
Вопросы По игре, по сайту, по форуму
Закрытая тема
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.11.2006, 08:36   #1
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию Лаги
[15:59 | 24.02.2009] Update:
Если у вас лаги, пишем письмо в службу admin@drw.ru.
В письме следует выписывать не поток своего или чьего-то имхо, а конкретные данные.
Данные нужно снимать ровно в тот момент, в который у вас наблюдаются проблемы.
Как их получить:
Start => Run => cmd
(Пуск => Выполнить => cmd)
Делаем ping uo.drw.ru -n 100
(итоговый результат копируем и вставляем в письмо)
Делаем tracert uo.drw.ru
(весь результат копируем и вставляем в письмо)
Start => Run => cmd
Делаем ping 90.156.153.44 -n 100
Итоговый результат — это последние 4 строчки.
Делаем tracert 90.156.153.44
Start => Run => cmd
Делаем ping 213.248.1.106 -n 100
Делаем tracert 213.248.1.106
Start => Run => cmd
Делаем ping 217.150.46.185 -n 100
Делаем tracert 217.150.46.185
Start => Run => cmd
Делаем ping 217.106.7.218 -n 100
Делаем tracert 217.106.7.218
Start => Run => cmd
Делаем ping 213.180.204.8 -n 100
Делаем tracert 213.180.204.8
Все шесть пар (ping и trace) лучше делать одновременно, дабы отразить картину на конкретный момент времени.
Это все, что от вас требуется.
Удивительно, но факт.
Для тех, кто не понимает слов итоговый результат копируем и вставляем в письмо, поясню, что это такое итоговый результат:
Код:
Ping statistics for 89.108.88.143:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 18ms, Average = 6ms
Хотя ниже висит то же самое и пояснений вроде бы не требуется, некоторым они все-таки требуются.
На текущий момент никаких проблем с маршрутизацией мы не наблюдаем.
Первоначальный пост
Для любителей выдумывать лаги.
Как проверяется, есть ли лаги в игре (железобетонный способ).
Заходит кто-то из команды сервера в игру.
Делает забег вокруг Star Chamber-а на минуту.
Если сделано больше 8-и полных кругов, лагов нет.
Здесь мы сделаем небольшую паузу, дабы дать понять, что факт отсутствия лагов налицо.
Этот тест показывает не только, есть ли проблемы с каналом, но и не перегружен ли сервер.
При этом если такой тест показал, что лагов нет, их нет ни у кого.
Во всяком случае по вине сервера.
Далее идут фактические проверки, которые и открывают, в чем же проблема людей.
Делаем ping uo.drw.ru -n 100, tracert uo.drw.ru и видим две вещи:
1) если есть потери пакетов (а с ними невозможно сделать 8 кругов, которые были сделаны, т.к. персонаж должен "подвисать"), вопросы к вашему провайдеру;
2) если трафик идет через Австралию, опять же, вопросы к провайдеру, почему они пользуются услугами Кенгуру Телеком, а не точками обмена трафиком M9 и M10, до которых у сервера прямые каналы по 10Gbit каждый.
Что касается ситуаций, когда задержки в 100ms называют "нормальным пингом", но в игре их "почему-то лагает" и трейс выдает больше 10 прыжков. Что ж, видимо у вас минимальные требования к своему коннекту и при этом почему-то максимальные требования к отсутствию лагов.
Хотите их полного отсутствия? Подключайтесь к провайдеру, у которого задержки не более 10ms.
Код:
Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
P.S. Надоели ей-богу.
Для общей статистики, а также для собственного понимания, где на самом деле проблема и как ее можно решить, следует отправлять полученную информацию (ping и trace) в службу admin@drw.ru. Проблему это не решит, но откроет глаза и поможет (при соответствующем желании), во-первых, разобраться в чем проблема, а во-вторых, позволит нам не с пустыми руками разговаривать с канальными провайдерами (в случае, если с нашей стороны можно что-то улучшить, это поможет), а вам позволит поставить вопрос ребром перед вашим провайдером, почему трафик на Россию идет так, а не иначе, и не собираются ли они увеличивать расходы на каналы по приоритетному направлению (для бывших союзных республик трафик на Россию — приоритетный зарубежный трафик, вне зависимости от того бреда, который могут нести провайдеры, политики и прочие шуты гороховые, и если этот самый приоритетный трафик идет через Австралию, в этом не виноваты сервера на площадках с лучшими каналами (по 10Gbit на M9 и M10), в этом виноваты провайдеры пользователей и их канальные провайдеры, так как именно провайдеры пользователей выбирают канальных провайдеров, а канальные провайдеры выбирают маршруты, по которым идет трафик несчастных пользователей).
Guru вне форума
Старый 05.11.2006, 10:28   #2
BigMouseI
Apprentice
По умолчанию
Т-щ Гуру, а не было ли каких-либо модернизаций оборудования в четверг и до сегодняшнего момента? Я имею ввиду модернизацию оборудования на М9 и М10.
BigMouseI вне форума
Старый 05.11.2006, 12:47   #3
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от BigMouseI
Если и были, на текущий момент они никак не отражаются.
Если у вас проблема с коннектом, вы ее никогда не решите на форуме.
Guru вне форума
Старый 05.11.2006, 18:05   #4
Mahno
Apprentice
Аватар для Mahno
Отправить сообщение для Mahno с помощью ICQ
По умолчанию
хы. у мя лагов на ДРВ отродясь небыло. Даже когда по модему играл.
Вот тока во время квеста меня выкидывало оч часто. А так больше ничего не подвисало.
Mahno вне форума
Старый 06.11.2006, 18:14   #5
<RaZoR>
Neophyte
Отправить сообщение для <RaZoR> с помощью ICQ
По умолчанию
Странно...
Не знаю, чья это вина, но последнюю неделю днем и вечером невозможно играть. Пинг как обычно - 100-120, потерь нету, но при простом беге шагов через 20 персонаж виснет и так секунд на 5-15, потом отлипает и все повторяется заново... (Кстати, в тот же момент пинг спокойно продолжает работать без потерь пакетов!!!) Иногда жду сек 20 пока появится надпись над предметом после клика...
В итоге неделю приходится стоять на макросе... Ночью ситуация лучше, но и спать мне тоже необходимо...
Код:
Статистика Ping для 89.108.88.143:
    Пакетов: отправлено = 100, получено = 100, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 111мсек, Максимальное = 142 мсек, Среднее = 119 мсек
А вот трэйсит как-то странно...
Код:
Трассировка маршрута к uo.drw.ru [89.108.88.143]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    22 ms    30 ms    20 ms  c7-2.sub-7.volia.net [85.202.40.1]
  2    30 ms    30 ms    20 ms  v61.po2.agate.volia.net [82.144.193.109]
  3    19 ms    30 ms    30 ms  volya-lgw.sovam.net.ua [212.82.214.249]
  4    70 ms    71 ms    71 ms  pos-4-0-1-br1-anc.ff.sovam.net.ua [85.223.224.22
  5   154 ms   143 ms   143 ms  GTUkraina-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.156.33]
  6   135 ms     *      136 ms  cat02.Moscow.gldn.net [195.239.10.190]
  7   128 ms   143 ms   143 ms  cat02.Moscow.gldn.net [195.239.10.190]
  8   114 ms   123 ms   122 ms  TTK-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.142]
  9   123 ms   122 ms   123 ms  SkyMedia10-gw.transtelecom.net [217.150.39.5]
 10   115 ms   122 ms   123 ms  kiae2-Po-Agava-3.netflow.ru [88.212.194.50]
 11   114 ms   123 ms   122 ms  uo-1.drw.ru [89.108.88.143]
Часто звездочка в одном из полей шагов 5,6,7...
Скажите, а почему одинаковые шаги 6 и 7??
П.С. Опять таки - раньше все было ОК... это вот началось последнюю неделю, полторы...
Полученное предупреждение Guru: Это вина вашего провайдера, чьи каналы на Россию в рабочее время перегружены.
<RaZoR> вне форума
Старый 06.11.2006, 18:22   #6
Krisi
Neophyte
По умолчанию
Ответ от 89.108.88.143: число байт=32 время=83мс TTL=114
Ответ от 89.108.88.143: число байт=32 время=86мс TTL=114
Ответ от 89.108.88.143: число байт=32 время=87мс TTL=114
Ответ от 89.108.88.143: число байт=32 время=85мс TTL=114
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Минимальное = 83мсек, Максимальное = 87 мсек, Среднее = 85 мсек
До новостей про квест было все круто =) Играла 2 месяца и не было лагов,а теперь лагует очень сильно!
ПРовайдер виноват?
Krisi вне форума
Старый 06.11.2006, 18:46   #7
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Krisi
Гуру, в каком смысле зайдите в игру?! Я в игре!
Отлично. Ваш провайдер веб гонит через прокси.
А теперь прочитайте первый пост в теме и подумайте, кто выбирает каналы вашего провайдера, находящегося в Латвии, до сервера, находящегося в России.
Наверное мы выбираем на симпозиумах с РТКоммом и ТТК, а вовсе не ваш провайдер, который явно берет сущие гроши с пользователей, обещая мегаконнект.
Guru вне форума
Старый 06.11.2006, 19:23   #8
Krisi
Neophyte
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Guru
По вашему 6мб/cек маленькая скорость?! Профессиональный тариф
Krisi вне форума
Старый 07.11.2006, 01:04   #9
Krisi
Neophyte
По умолчанию
У всех одновременно провайдеры накрылись! - такой вывод =)
Гуру, где я нафлудила?
Полученное предупреждение Guru: За какой флуд, спрашивать нужно у соответствующей службы, а не на форуме.
Krisi вне форума
Старый 07.11.2006, 08:54   #10
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Krisi
Это скорость между вами и вашим провайдером.
Максимум пары других точек в Латвии, но отнюдь не на Россию.
На сайте вашего провайдера мы узнаем, что весь заграничный трафик всех пользователей вашего провайдера идет через лилипутский канал 3Mbit (что отнюдь не означает, что на Россию он, к примеру, больше 1Mbit (512Kbit, 256Kbit, 128Kbit, 64Kbit, etc) и не забит другими пользователями на 99%).
Guru вне форума
Старый 07.11.2006, 09:06   #11
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Krisi
Не у всех, а у 10-20 человек, провайдеры которых пользуются дешевыми и ненадежными каналами (при этом им, провайдерам, свой кошелек, естественно, дороже, поэтому проще гнать пургу, нежели разориться на нормальные каналы), которых, 10-20 человек, хлебом не корми, дай пофлудить об этом на форуме.
Вы почему-то явно не потрудились подумать, кто же выбирает каналы вашего провайдера на Россию.
Guru вне форума
Старый 07.11.2006, 09:33   #12
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию
Тема закрыта, все вопросы решаются в частном порядке через соответствующую службу.
Уж будьте так любезны, потрудитесь кликнуть один раз мышкой и отыскать адрес этой самой службы.
Guru вне форума
Старый 24.02.2009, 03:32   #13
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию
Пользователям Корбины.
Если вы сидите на безлимитных тарифах и у вас наблюдаются потери пакетов, переходите на тариф с большей, а лучше максимальной (на текущий момент это 26000Кбит) скоростью, помогает. Проверено.
До:
Код:
Ping statistics for 89.179.135.67:
    Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 1ms, Maximum = 24ms, Average = 1ms
Ping statistics for 213.180.204.8:
    Packets: Sent = 1000, Received = 942, Lost = 58 (5% loss),
    Minimum = 1ms, Maximum = 36ms, Average = 3ms
Ping statistics for 89.188.109.174:
    Packets: Sent = 1000, Received = 950, Lost = 50 (5% loss),
    Minimum = 2ms, Maximum = 34ms, Average = 4ms
После:
Код:
    Minimum = 1ms, Maximum = 22ms, Average = 1ms
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
Объяснение этому простое: в полном соответствии с написанным, если у вас есть некоторый запас скорости, оборудованию провайдера (в данном случае Корбины) не приходится "стричь" (грубо обрубать "лишние" пакеты) ваш трафик в случае превышения лимита скорости, отсюда и отсутствие потерь пакетов.
Можно даже ваши любимые торренты не отрубать, но ограничить максимальную скорость все-таки стоит. Как и установить патч.
Если после выполнения написанного потери остались, смело звоните по номеру 221-8000 и сообщаете о своей проблеме.
Аналогичное решение возможно и с другими провайдерами, где есть безлимитные тарифы с ограничением по скорости.
Не тратьте нервы на то, на что вы можете потратить деньги. ©
Guru вне форума
Старый 29.10.2012, 17:49   #14
3AKOH
Banned
Полученное предупреждениеПолученное нарушение
Аватар для 3AKOH
По умолчанию Потери пакетов.
При потере пакетов так же на админ ру писатЬ?
3AKOH вне форума
Старый 29.10.2012, 17:58   #15
DexMorgan
Banned
По умолчанию Re: Потери пакетов.
Для начала убедись что не виновен твой провайдер. В большинстве случаев именно провайдеры виноваты(судя по темам на форуме и из личного опыта).
DexMorgan вне форума
Старый 29.10.2012, 18:01   #16
3AKOH
Banned
Аватар для 3AKOH
Ну прост не лагало...месяц назад...а последний ваще еле бегаю...Кстате после переустановки винды...хз не где нету лагов кроме уо...вот сижу тестю..пинг 1-3мс а потери 8-10 процентов
3AKOH вне форума
Старый 31.10.2012, 22:19   #17
Guru
Owner
Аватар для Guru
Цитата:
Сообщение от 3AKOH Посмотреть сообщение
Как работает admin@.
У вас появились проблемы (трейс через Зимбабве, пинг 100500, потери 40-50% — все это реальные случаи из жизни), со всеми бывает. На 99,9% виноват ваш провайдер (когда проблема на нашей стороне, идет мощный поток жалоб в соответствующую службу, чего я не припомню уже лет 5-6).
Как заставить провайдера, который виноват [а значит 1) понимает это и 2) всеми силами будет отрицать какие-либо проблемы], решить проблему? Сами вы скорей всего не знаете.
Для этого вы обращаетесь в службу, которая занята тем, чтобы вам было комфортно играть на сервере (чего, кстати, ни за какие деньги, не говоря про бесплатно, вам не предоставит ни один игровой проект в мире — попробуйте опровергнуть). В службу нужно предоставить информацию, чтобы служба могла 1) оценить проблему 2) объяснить, как она может быть решена.
Вернемся к вашему провайдеру. Проблемы бывают единичные (возникла, решили) и систематические.
Разовые проблемы решаются за 1-48 часов и повторяются не чаще 1 раза в неделю. Систематические проблемы возникают чаще 1 раза в неделю (хотя и за 1 раз в неделю нужно [s]с разбегу бить по яйцам[/s] по ушам давать). Разовые проблемы обычно не требуют ни обращения к нам, ни к вашему провайдеру. Систематические либо решаются после 1-2-3 обращений, либо следует сменить провайдера.
Если у вас каждый день-вечер (часы пик) вырастает пинг с 2-10 до 200+ (то есть на 2-3 порядка), возникают потери пакетов (не 10%, а в принципе) — это означает, что каналы (оборудование) провайдера перегружены. Это означает, что ему либо плевать на качество предоставляемых услуг (с добрым утром), либо он расширяет каналы тогда, когда клиенты уже вопят и уходят к конкурентам, либо тарифы не согласованы с имеющимися мощностями (каналами и оборудованием).
Приведу пример. Когда Корбина продавалась Билайну, они занялись "оптимизацией" компании. Качество упало, но было терпимо. Когда Корбина стала Билайном, на одной из квартир потери пакетов составляли до 40-50% по всем направлениям. Проблема не решалась месяцами (впрочем, иногда она не наблюдалась — нагрузка была в пределах имеющихся возможностей). Обращений было сделано несколько десятков. Пришлось сменить провайдера.
Тем не менее, в провайдерах, где служба поддержки выглядит не как автоответчик, проблемы обычно разрешимы.
Вы отправляете информацию нам, мы пишем, что нужно делать вам, вы это делаете, проблема решается.
Выше я уже написал про потери пакетов в часы пик. Также потери пакетов могут быть из-за повреждений кабеля (в том числе если он где-то сильно погнут/сжат), а также если где-то кабель скручен (в этом случае возникает индукционный ток... <здесь была двухчасовая лекция по электродинамике> короче появляются потери пакетов — не нужно скручивать кабель). То есть возникли потери — прошлись по кабелю в квартире, проверили, проблема может быть на вашей стороне (в данном случае речь лично про вас, а не вашего провайдера). Если кабель скручен — раскрутите. Если поврежден — обратитесь к провайдеру, чтобы заменил (есть ряд способов, как это сделать забесплатно). Это первый шаг, как всегда нужно начинать с себя.
Также могут быть проблемы если плохо обжат коннектор (штука на конце провода, которую вы вставляете в сетевую карту/роутер). Но здесь обычно проблема выглядит не в виде потерь пакетов или высокого пинга, а наличия/отсутствия коннекта вообще. Тем не менее, имеет смысл аккуратно поменять (подвигать туда-сюда внутрь-вбок, смотря при этом на окно с идущим ping ya.ru -t) расположение коннектора (вставить/вынуть, или здесь другая последовательность действий ), может быть дело в нем (плохом контакте) — тогда нужно пережать коннектор, это можно сделать как самостоятельно, так и обратившись к провайдеру.
Опять же, я не рассматриваю варианты подключения через ADSL модемы и dial up модемы, так как принципы те же, но оснований для высоких требований к провайдеру на порядок-другой меньше (в силу технологических ограничений это уже каменный век).
Если собранная вами информация (вообще говоря, увидеть, где проблема — на одном направлении, на нескольких или на всех, вы можете и самостоятельно) после проверки кабеля (и отсутствия скруток и повреждений) четко отражает проблемы по ряду направлений (именно для этого вы пингуете и кидаете трейс до целого ряда ресурсов, а не только до нашего сервера), это повод обратиться к провайдеру. Если проблема разовая (см. выше про разовые и систематические проблемы), можно потерпеть, но можно и не терпеть, а писать письма (с собранными данными) и звонить в службу поддержки (обычно без этого не понятно, куда писать письма). Вы говорите по каким направления у вас проблемы, на том конце инженеры (обычно для допуска к инженеру потребуется пару часов повисеть на линии) проверяют и либо оперативно решают её (например, перенастраивая маршрутизатор на другое направление хода трафика), либо создают заявку на неоперативное решение проблемы (может длиться день, неделю, месяц, год, жизнь, вечность... двойной факториал от бесконечности...). Если проблема систематическая, иначе, кроме как обращением к провайдеру, проблема решается только сменой провайдера. Надеяться, что в вашем доме/районе/городе эта же проблема еще у 100500 человек и кто-то позаботится о ее решении за вас, можно, но не стоит.
Как-то так.
Guru вне форума
Закрытая тема
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
Copyright © 2000—2019 Dragon World
Copyright © 1997—2019 Ultima Online
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright © 2000—2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
